Мерси за инфото.Утре пак ще лежа под любимата...
Проблем с парното и степените
при мен днес се появи този проблем не работи на 1,2,3 а само на 4-та степен прочетох темата но неможах да разбера къде точно се намира тоя термобушон ако правилно съм разбрал трябва да сваля от пасажерската страна долу в краката платмасата която е за духалката ли.. друго нещо?-------------------------------
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV -EX
Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение...прочетох темата но неможах да разбера къде точно се намира тоя термобушон...
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...7&postcount=45
По-ясно от това, поне аз не мога да си представя как би могло да стане...
да да няма да запоявам ще го направя със жичка ама без спойкаа може направо да купя от някъде такъв резистор ли как се води
хах
значи немога да се ориентирам нещо по тия снимки сори ама не съм някъв майстор та въпроса ми е централната конзола маха ли се и тя за да мога да махна пластмасата която е с жапката?? иначе махнах отдолу пластмасата но там няма такова нещо да не би при мен да не е там или да не е същото?-------------------------------
свалих въпросния бушон при мен по скоро мяза на тоя по-горе който колегата vlado_iv е качил махнах тоя резистор сложих медна жичка тръгна в момента си върти на всички степени въпроса ми е има ли значение каква е жичката ако е по-тънка възможно ли е да върти по-слабо на 1 2 и 3 степен или няма значение?Last edited by bobi_kz; d.m.y г., 17:46.-------------------------------
в тая джаджа имаш 3 мощни резистора вързани последователно. на първа степен захранването минава и през 3-те транзистора, на 2-ра минава през 2 , а на 3-та през 1. на 4-та цялото нещо се байпасва.
за да не ти работят 1,2 и 3-та степен имаш тия възможности :
1- изгорял термобушон /ти казваш че си го сменил/
2- прекъснало мощно съпротивление и то това между 1-ви и 2-ри крак на кутийката което е общо и за 3-те степени
3- проблем в ключа или инсталацията
по точка 2 може да провериш резисторите с мултицет или направо да провериш точка 3. това става като на буксата която влиза в таблото окъсиш пин 1 и 4, после 1 и 3 и после 1 и 2 като и в същото време завърташ врътката на съответните позиции. ако е наред инсталацията и ключа и в 3-те случая вентилатора ще се включи на макс. след това ще си сигурен че проблема ти е в резистора по точка 2.точка
проблема при мен е решен оправих го в момента работят всички степени..ама се чудя дали да не намеря такъв резистор щото в момента съм сложил медна жичка пречи ли нещо?
Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщениепроблема при мен е решен оправих го в момента работят всички степени..ама се чудя дали да не намеря такъв резистор щото в момента съм сложил медна жичка пречи ли нещо?
Мой съвет,носи го на някой ЕЛ техник,да ти го направи,но носи и този изгорелия за да му види параметрите.Иначе термозащитата струва около(по спомен) 1-3лв.
П.П. Аз от 4год.ползвам 2 духалки за топлене зимата без такава защита.
Дано да съм бил изчерпателен и полезен.146 1.6V TS. 147 1.9 JTDmsigpic
